Błąd 17751 - błąd czujnika temperatury paliwa
  • Tomasz73
    • 0
    a może dodatkowo uchroni to maskę przed "szokiem termicznym" jak np. blacha jest mega rozgrzana i nagle lunie deszcz.
    To co mieli by powiedzieć Ci, którzy mają czarne Octavki cały dzień stojące na słońcu, na które nagle lunie deszcz ;-)
    Ja będę zakładał matę z nastawieniem na dłuższe utrzymanie temperatury na postoju i może trochę szybsze nagrzewanie auta w czasie kiedy będę je odśnieżać ;-) na zmiany w poziomie hałasu się nie nastawiam bo i tak jest go niewiele, a jeśli będzie ciszej to mi to przeszkadzać nie będzie
  • Tomasz73
    • 800
    Jestem posiadaczem Octavii I 1,9 TDI 90km rok 2001, Badanie Vagiem - wskazało 17751 - błąd czujnika temperatury paliwa, spięcie na plusie akumulatora. Czy ktoś wie o co wskazuje ten błąd i jak usunąć usterkę która go powoduje?
    Z góry dzięki.
    Tomek
    Sprzedam m3 40m w Częstochowie oś Trzech Wieszczów
    • Damian-jg
      • 229
      Czujnik tem paliwa jest w pompie. Jak elektryka OK to czujnik do wymiany
      FIAT Service
      • Tomasz73
        • 800
        Można z tym jeździć?, bo najwcześniej zajadę do mechanika po nowym roku.
        Czy dostęp do czujnika jest łatwy, czy trzeba rozkopać pól silnika?
        A tak przy okazji szukam dobrego mechanika znającego się na Octavii w Częstochowie może, będę wdzięczny za namiar.
        Tomek
        • przemik
          • 1610
          Czujnik temperatury paliwa jest dostepny po zdjeciu pokrywy nastawnika pompy paliwa.
          Tutaj go widac
          Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
          Przemek
          DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
          80 B3 Limo 1.6 TD SB
          • Tomasz73
            • 800
            Można z tym jeździć, czy należy to natychmiast naprawić?
            Tomek
            • przemik
              • 1610
              ECU przyjmuje domyslna wartośc temperatury paliwa i nie bieze jej pod uwage w wyznaczaniu dawki. Pospiechu nie ma... ale dobrze zeby to dzialało.
              Przemek
              • Tomasz73
                • 800
                Tak więc czas odwiedzić mechanika i tak planuję wymianę rozrządu więc zrobię wszystko za jednym razem.
                Tomek
